[4503]営業の説明不足に関するトラブル
質問者:はなめい / 最新の回答・ご意見者:はなめい / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:家の外回り / 2012年03月04日 11:23
大手のHMで家を建てました。 建ててるときから、担当の態度が気にさわり頭にきたこともありました(長くなるので省略します)
出来上がってショックだったのは、「駐車場は余裕の広さがあります」といってたくせに車の扉が全開出来ない。「採光のシュミレーションができます」と言われ、打合せのときも「この窓から日が入る感じですね」と言ってたのに日が入らない。夏用にすだれのフックも付けたのに…。
頭にきたので本社にメールで苦情をし、後日担当と上司と設計担当が謝罪に来ました。その時に強く言えば良かったのですが、担当が予想以上に反省をしているのが伝わってきて、私も本社にまで苦情したのは大袈裟だったかな?と思ってしまい、和解という感じになりました。ただ、外構で使い勝手がいいようやってもらうことにはなりました。
ただ住んでみて思ったのが、やっぱり日が入らないということ。電気を点けないと過ごせないというわけではないけど、打合せのときに「朝日のはいるダイニングでご飯を食べるのが理想」と伝えていただけにがっかりで仕方ないです。駐車場も、私がチェロをやっているので広くしてほしかったのに...。担当は、私がチェロをやっていることは知っています。たいしたスペースがない、と言っていた裏にあたるところが、やけに広く、駐車場に自転車も停めようと思っていたのですが、そんな余裕はないので、その裏に停めることに。そこにスロープを付けてもらったのですが、毎回玄関の前を通らないといけないので、正直めんどくさいです。年取ったら使えないだろうな、と思っています。
他にも、要望がちゃんと通っていたら…、と思う箇所もあり、これでは注文住宅の意味がないのでは?とまで思ってしまいます。
かといって、建て直しはやってくれないだろうし、弁償と言っても全額は無理だろうし、和解みたいになってしまったから今からクレームつけてもどうにかなるのかな?…、と悩むでいました。
しかし、住み始めて半年たったころ気づいたことなのですが、2階にトイレがあり、流す時に音がします。
配管は外付けになっており、流した際に配管に入った音、地面に落ちたときの音が特に気になります。
外付けになってるのは特に説明もなく、設計図には配管の絵はありましたが、それがトイレだとも書いていなかったのでわかりませんでした。
また設置されているのが玄関の並びであり、お隣の駐車場のところです。普通配管って裏につけませんか?玄関は北側なのですが、私は裏側とは思っていません。むしろ玄関がある面って表では?と思います。
お隣の駐車場ではたまにご近所の奥様たちがおしゃべりしています。
今まで気づかなかったとは言え、普通に2階のトイレを利用していたので、今では恥ずかしくて利用していません。
通りに面している場所ではないのですが、でもこれから長くお付き合いするご近所の方々が通るところになぜつけたのか??
正直配管の位置まで気にしていなかったし、周辺の地図も渡してあるのだから、ちゃんと配慮してくれていると思いまったく気づきませんでした。てっきり中に配管通しているのかと・・・。(あとで、そういう意味で地図をもらっているわけではないと言われました。)
メーカーに苦情をいれましたが、落ちた時の音を抑える案は提示してくれましたが、最初の流れ込むときの案はなかったです。
私たちは、ただでさえ駐車場が狭いというミスをされ、それに関してはお詫びということで他のことをしてもらいましたが、今回は生理的なことだし、2個も我慢するなんて考えていません。業者にもそのことは伝え、ほかの案を出すように言ってかえってもらいました。
業者には「このようなクレームは今までにない」とか言ってましたが、それはみんな泣き寝入りしているから事例がないのでは?と思ってしまいます。
その後、HMと相談の上、新しく配管を設置してもらいました。
ですが、多少音は軽減されたものの、そんなに変わりを感じません。
それにやはり玄関の並びに設置されているのも気持ち的大きいのかもしれませんが、ご近所のことも気になります。
何の説明もなく付けられ、担当も「デザイン重視というのもありますし、外付けは特に特別ではありません」といいますが、じゃあ外観はきにしないのか?玄関ってその家の顔じゃないのか?特別じゃないとはいえ、なぜそこに付けたのか?
別に外付けの配管でもいいんです。ただ、説明もなく玄関の並びにつけられたのが許せません。
今回の工事費はHMが8割ぐらい負担していますが、全額こちらが負担してもいいから、トイレの位置を変えてほしいと思っています。
以前、外構は打合せの日に工事が始まったことがあります。「はぁ??」って感じです。何も決まってないのに何で始まるのか?信じられませんでした。担当からも謝罪がなかったので、さらに腹が立ち、謝るまで問い詰めましたが。今回の件も、その時同様、説明がないのだからHMが勝手にやったというふうに捉えてます。
今回相談したいのは、説明不足のためにやり直し(リフォームになるかと思います)をしてくれるものなのでしょうか?
もしダメだとしたら、こちらは泣き寝入りということになりますか?
調べると、住めないようであれば相当額の返金や建てかえたほうが安くなるなら建てかえもある、と載っていました。
また、建ててる最中に気づいてやり直してもらった方はいるようです。
私は住んでだいぶ経ってからきづいたので、後の祭りでしょうか?
HMは対応してくれたとはいえ、こちらが納得いくほどのものではなかったし、配水管の音を気にしながら一生過ごさなければならないかと思うと、すごく気分が落ち込みます。
一生に一度の大きな買い物なのに、こんな目に遭わされて悔しくてしょうがないです。
その後担当と話をし、やり直してほしい、と伝えました。でも
 「近隣に迷惑をかけているわけではないので、これ以上はできない」
使用者の精神面は無視なのか?
 「そういうわけではないが、これ以上できません」」「工事費を多く負担していることでお詫びしている」
というので、その費用は全額こちらが負担するのでやり直してほしい
 「位置を変える提案はできるが、費用をすべてこちらで負担することはできない」
じゃあ、説明不足に対しての対応はどう責任をとるのか
 「すべてのことを説明することはしきれない。特にご要望等なければ配管などは説明しない。これ以上はできないです。」…。
釈然としない回答でした。
なんだかクレーマーの様な扱いで、担当のやる気も感じられないです(怒)。説明されてないことを勝手にやって迷惑しているのに…。法律などでも、説明不足に対する決まりはないようです。
担当は「これ以上はできません」とばかり言うし・・・。
どうすればいいのか…。
これまでの回答・ご意見数3
2012年03月05日 09:44
こまごまと経緯を羅列されていますが、ご相談事は、
入居後、ご不満な部分に関して、どの程度まで「無償で」対応して貰えるか?
と、理解して宜しいでしょうか?
そうであれば、引渡し後、どの程度時間が経過しているのかが判らないと、お答えのしようがありません。
ただ、いろいろとお書きの内容に関しては、いわゆる、「製造者」としての重大な瑕疵にあたるような部分では無く、目に見えない精神的な部分、説明不足に対する不満などですし、引渡し時にある程度、容易に想像できる範囲ですので、極めてハードルは高いでしょうし、メーカー側も誠意的に対応すればするほど苦慮しているというのが実情かと推察します。
はなめい
2012年03月06日 23:29
この度は回答ありがとうございました。
細かく書いたほうが伝わるかと思いましたが、長過ぎでしたね・・・。すみません。
頭では言った言わないだし、音が気になるのも人によって感じ方が違うのは分かってはいるのですが、担当者に「聞いていただければ説明しました」というような言われ方をされて頭にきてしまいました。また、聞いてないより聞かれてないのほうが有利なのも納得いかなくて。素人相手にずるいな、と。
まだ、解決はしていませんが、主人に担当者と話してもらっています。私だと喧嘩腰になってしまうもので・・・。
とりあえず、我慢しなくてはならないんだな、とは思いました。早く気持ちが落ち着くといいな、と自分で思います。
2012年03月07日 14:29
私は「苦悩と幸せ」と云う著書を出版しておりますが、まさに幸せづくりの家づくりだったはずが、苦悩ばかりの構図になっているようです。
他の回答者の先生も仰せのように、ハウスメーカーからは、クレーマー的な存在と見られているように思われます。
人の行う行動に完璧を求めることは無理なのですが「諦める」と云う事にもなりません。本件の遣り取りを見ていると、HMの担当者や責任者も質問者と同じ「人」なのでよね。
家づくりは竣工し、人が住んでから始まる部分が多いのです。
それには、施工業者との心情も含む連携が不可欠です。
「頭にきた」と云う文言が幾つか出てきますが、このように相手に不具合を伝達する場合、「頭にきた」方は、必ず墓穴を掘ってしまいます。
設計段階からのやり取りも含め、施主側との真剣な眼差しや信頼度の確保など双方に同等の責任が感じられます。
「諦める」のではなく、業者側が「快く対応する環境づくり」は、賢明なお施主さまの手腕なのです。
今からでも遅くは在りません。
全て無料で直せなどと無茶苦茶な要求をしている訳でもないようなので、丁寧に穏やかに、ハウスメーカーをその気にさせる試みを実践してください。
はなめい
2012年03月07日 22:28
回答ありがとうございます。
担当者は最初とても感じ良かったんです。金額のことも親身になってくれたり、土地探しの時は風邪気味にもかかわらず一緒に探してくれたり、主人とも趣味が合うようで一緒に食事をしながら打ち合わせすることもありました。入社して5年目ということで、それなりに経験しているし安心していました。
でも、判を押したあたりからだんだん雑になっていった気がします。
しかし、主人は信用しきっていたので「あの人なら大丈夫!」と気にもならなかったようです。
このような結果になって、対応の悪さはもちろん、主人もかわいそうに思ってしまいました。
いい人ぶっていたからなめられたのではないかと思うと、自分自身の対応にも後悔しています。
かといって、声を荒げてももうしょうがないですもんね。
落ち着いて対応できるよう、頑張ります。
キンカメ
所在地:香川県
2012年03月05日 10:59
 トイレの配管が外付けの場合、配管がむき出しにならないように配管カバーを付けていると思いますが、それの写真でもないと良いのか悪いのかは判断できません。音はカバーの中に遮音材を入れるなどの対策はあるかと思います。
 また、北玄関の場合でもトイレなどの設備は玄関並びで北側に付けるのが普通で、日の当たりやすい南や東につけるとその方がクレームになりやすくなります。
 メーカーの対応も悪いのかもしれませんが、この内容を見る限りでは、限りなくクレーマーに近いという印象を受けます。
はなめい
2012年03月06日 23:38
回答ありがとうございます。
身近に玄関ならびに配管がある家を知らなかったので、割といらっしゃるんですね。配管には遮音材は入っているようなのですが、それにしても気になったもので・・・。
また、玄関は北側ではありますが、西側になるのですが一日日が当たらなし人も通らない、私たちにとってはそこが裏にあたる場所もあるんです。そこに付けてくれたらよかったのに、と思っていました。
建てた後は、本当にどうにもならないものなんですね。
高い勉強代を支払った気分です。学んだことを生かす機会が次あればいいのですが・・・。
